Въпрос за термостат
  • #46
    Не знам, какво точно разбираш под "по диагностика отваря", но и на Behr термостатът е на 88 гр.
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=2&show=1
    Гледал съм го на диагностика и на 82 градуса температурата спира да расте,дори за момент пада на 81, което според мен значи,че започва да отваря. Напълно отворен може би е на 88 градуса.
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
    • #47
      Първоначално публикувано от firedragon Покажи съобщение
      Ако по някаква причина термостатът отваря на 60 гр. на диагностика също ще видиш, че температурата задържа на 60. Това не означава, че всичко е наред. Според мен определящи са каталожните данни на производителите на термостати. В E - learn неведнъж сме откривали неточна информация.
      • #48
        Значи или датчика ти не отчита правилно, или термостата ти не работи правилно.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        • #49
          Сега ще ме карате да търся термометър, за да разбера какъв е приблема.
          • #50
            Първоначално публикувано от d3v1l Покажи съобщение
            И да се знае, че читава кола с читав термостат стрелката залепя на 90 градуса и това е!
            Ми моята е читава, а стрелката ми стои на около 2мм преди 90. А сега де!
            И другото - термостатът не е електромагнитен вентил - отворено и затворено. Когато си достигне работната температура той започва да отваря постепенно Най-добрият вариант за тест е да видиш при колко градуса ти се затоплят маркучите към радиатора.
            Включването на перката преди 90 градуса си означава проблем. Тя се включва по средата м/у 90 и следващата чертичка (горе-долу). Мисля, че беше 98гр.
            • #51
              Оууу братле дай да не задълбаваме там,че температурата която си писал вече трябва и двете степени да са щракнали,ако колата е дизел?
              Ръждата никога не спи.
              Пай сее ...
              • #52
                Първоначално публикувано от Zlobich Покажи съобщение
                Пай сее ...
                За 1,9 jtd първата степен на перка гледана с комп включи на 97.
                sigpic Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115h.p.
                • #53
                  Щракнали друг път.
                  Първа степен на 97.5, втора на 102 градуса. Това по карти на ЕКУ.
